AEG Backofen  CE4100-1-M2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter läuft endlos nach
Serverzeit: 29 11 2025  19:15:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen AEG CE4100-1-M2 --- Lüfter läuft endlos nach
Suche nach Backofen AEG
BID = 771620
wilsdruff
Geräteart : Backofen
Defekt : Lüfter läuft endlos nach
Gerätetyp : CE4100-1-M2
S - Nummer : 02180978
FD - Nummer : PNC940316609
Der Backofenlüfter läuft nach dem Backen nach und schaltet sich nicht mehr ab. Man muss dann die Sicherung rausmachen, um den Ofen auszubekommen.
Backen funktioniert aber ganz normal: Licht, Heizen usw. lässt sich problemlos regeln.
Ich habe jetzt den Thermo-Schalter für Lüfter 3872079-02/9 gekauft. Der alte hat vier blaue Drähte, einer davon lang. Der neue hat zwei blaue und zwei weiße Drähte und keiner davon ist lang. Muss ich einen der Drähte selbst verlängern? Wie muss ich die Drähte anschließen? Ich finde keine Explosionszeichnung, wo das Teil drauf ist.
Muss ich evt. ein ganz anderes Teil auswechseln??
Ich habe zwar schon solche Anfragen im Forum gesehen, aber keine Lösungen. Hat wirklich niemand eine Idee? Ich komme nicht weiter.
Besten Dank für Eure Hilfe.
BID = 788454
ahaple
es stellt sich hier die Frage, ob der Nachlauf des Kühllüfters gerechtfertigt ist oder nicht. Wenn die Temperatur im Herd tatsächlich hoch ist (und bleibt), muss der Lüfter natürlich weiterlaufen. Das wäre möglich, wenn trotz ausgeschaltenen Herdes eine (oder mehrere) Heizspirale(n) weiter bestromt ist (sind). Sinkt die Temperatur dagegen nach Ausschalten des Herdes ab, sollte auch der Nachlauf-Kühllüfter seine Arbeit einstellen.
Vorschlag: Einfach mal ein Backofen-Thermometer reinlegen, um zu sehen, was passiert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187001239   Heute : 54284    Gestern : 57943    Online : 244        29.11.2025    19:15
